活性煅烧氧化铝
郑州玉发集团公司面向高性能耐火材料要求,严格控制煅烧、研磨条件,开发系列活性煅烧氧化铝产品。该系列产品由公司技术中心和中科院上海硅酸盐研究所合作开发。
该系列活性煅烧氧化铝属于α相晶体,氧化铝含量高于99%。采用回转窑和隧道窑煅烧,连续磨和间歇磨相结合的研磨方式,依据原晶尺寸、氧化钠含量、粒度分布和烧结活性进行分类。特别指出的是部分产品,由于采用了先进的生产工艺,保证了产品在原晶尺寸小于1微米的情况下依然具有高α相转化率(转化率95%)。
该系列产品特别适合高品质、高性能耐火材料。原因在于: ☆粒度分布经过优化,提高了堆积密度,从而降低不定形耐火材料的用水量 ☆原晶尺寸处于亚微米范围,并且被研磨至原晶尺寸大小,具有优越的烧结活性和体积稳定性,通过在较低温度下形成牢固的固相烧结提高耐磨性和机械强度。 ☆通过降低或替代其他降低材料耐火度的超细粉的用量,提高了耐火材料的高温力学性能。
产品Product 单位Unit YF-A10G YF-A20G YF-A30G 化学成分 Chemical Composition 典型值 Typical Value 典型值 Typical Value 典型值 Typical Value Na2O % 0.05 0.05 0.06 SiO2 % 0.08 0.06 0.06 Fe2O3 % 0.03 0.03 0.03 L.O.I % 0.1 0.1 0.1 Al2O3 % 99.70 99.72 99.71 粒度分布 Grain Distribution 单峰 Unimodal 双峰 Bimodal 多峰 Multimodal D10 μm 0.3 0.5 1.35 D50 μm 0.8 2.6 1.8 D90 μm 2.0 10.0 12.0 原晶尺寸 Original Crystal Size μm 0.6 --- --- 转化率 Conversion Rate % 95 95 95 比表面积 BET m2/g 2.2 3.2 4.0
